Отличительной особенностью оконных конструкций, изготовленных из различных пород дерева, является их экологичность.
Окна изготавливаются согласно традиций и климатических условий, принятых Европейским Сообществом. В обозначениях и сокращениях его принято называть IV-окно(остекление изолированным стеклопакетом). Именно IV-окно изготовленное согласно европейским стандартам DIN преобладают как на европейском, так и на мировом рынке.
Окна изготавливаются из бруса, состоящего из трех сращенных ламелей и склеенные между собой. В ламелях, склеенных из брусочков, вырезаны все недостатки древесины. Клей, применяемый при изготовлении бруса, соответствует классу защиты DINEN 204-D4 и имеет характеристики прочности выше, чем у самой древесины. В таком брусе отсутствует внутренние напряжение древесины, благодаря взаимной разнонаправленности волокон, трех склеенных между собой ламелей и позволяет избежать различных видов деформации конструкций.
Окна изготавливаются на немецком оборудовании фирмы Weinig с использованием инструмента фирмы Leitz.
В окнах устанавливается фурнитура только от известных европейских производителей Roto, Maco, Siegenia-Aubi и другие. При помощи такой фурнитуры створку окна можно поворачивать, откидывать, сдвигать.
В конструкции окна предусмотрена установка алюминиевых отливов для защиты древесины от воды. С наружной стороны окно можно полностью закрыть алюминиевыми накладками.
Конструкция окна позволяет устанавливать стеклопакеты толщиной до 38 мм.
Окно имеет два контура уплотнения производства фирмы GUTMANN.
В конструкции окна предусмотрен отвод конденсата из камер, который образовывается между стеклопакетом и деревянным профилем створки.
Производство позволяет изготовить окна любой формы(прямые, арочные, косые и т.д.).
Предприятие изготавливает окна из сосны, дуба, миранти и комбинированные(ясень + дуб).
Окна окрашиваются акриловыми лаками на водной основе от европейских производителей. Цвет окна можно выбрать из палитры цветом предприятия.
